Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Motherboard deines Nexus 5 zu wechseln.
Was du brauchst
Führe ein SIM Card Eject Tool in das kleine Loch neben dem SIM Kartenslot, direkt unter dem Ein-/Ausschalter.
Drücke das Sim Card Eject Tool in das Loch hinein, bis der Kartenhalter herauskommt.
Nimm den SIM-Karte vorsichtig aus dem Gerät. Hierfür kannst du entweder deine Finger nehmen oder eine Pinzette, falls der Kartenhalter nicht ganz herausgekommen ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Antennenkabel auszustecken.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Antennenkabel auszustecken.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel, das die Rückkamera mit dem Motherboard verbindet, zu trennen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Frontkamera zu trennen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
is the motherboard from the 32gb nexus 5, compatible for the nexus 5 16gb lcd??
It should be, yes. I've chopped and changed loads of Nexus 5 phone around and haven't had a problem.
Thanks for the repy. My Nexus 5 has some bootoop problems and when i go to the boot options, (the hold power and volume down), it says Lock State - LOCKED. so im thinking of replacing the motherboard. or is there a way to fix my problem? Thanks for the reply. I appreciate it.
I just used this guide to quickly get at the motherboard to replace a faulty power button. It's tedious but not impossible with a very clean soldering iron tip, solder wick, and lots of flux. The replacement button and covers from iFixit were an exact match (I checked under a microscope).
