Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the four sticks of RAM.
  4. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the two plastic tabs on the ends of a RAM stick.
    • Press down on the two tabs together until RAM stick is ejected.
Abschluss
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
faisal
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 8,912
