Einleitung
Bitte beachte, dass Microsoft im Laufe eines Produktzyklus die einzelnen Komponenten ändert. Deshalb können die einzelnen Komponenten im Inneren des Netzteiles anders aussehen, als die, die auf den Fotos zu sehen sind.
Ich habe das Netzteil meiner Xbox One auseinander genommen, um es zu säubern. Auf meiner Xbox one war die "Instant On" Funktion ab Tag eins bis Anfang dieses Jahres aktiviert. Wenn diese Funktion aktiviert ist, läuft der Lüfter dauerhaft. Mit der "Instant On" Funktion benötigt die Xbox One ~19W, wenn sie aus ist und nur etwa 4W, wenn sie im Energiesparmodus ist.
Die Menge an Schmutz im Inneren des Netzteiles hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem dem eingestellten Energiemodus.
Das letzte Bild in dieser Anleitung zeigt, wie viel Schmutz sich im Inneren von Elektrogeräten sammeln kann und wie wichtig es ist, Elektrogeräte zu reinigen.
Was du brauchst
Anders als bei dem Netzteil der Xbox 360 benötigt man kein Werkzeug, um die Gummifüße zu entfernen. Gehe einfach mit deinem Fingernagel zwischen Gummifuß und Gehäuse und ziehe sie nach oben.
Entferne die vier T10 Sicherheits-Torx Schrauben unter den Gummifüßen.
Nimm das spitze Ende eines Plastikspudgers, oder deine Finger, um vorsichtig die Lasche wegzuziehen, die das Netzkabel des Lüfters befestigt.
Ziehe das Kabel vorsichtig nach oben, von der Platine weg.
In dem gelben Rechteck in der oberen linken Ecke, ist eine graue klebrige Substanz auf einem Kondensator zu sehen. Das Netzkabel des Lüfters ist darin hineingedrückt und klebt so fest. Löse das Kabel vorsichtig ab.
Entferne die beiden größeren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Die beiden kleineren Schrauben (orange) sind sehr fest angezogen. Ich empfehle einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um sie zu lösen. Wenn die Köpfe der Schrauben kaputt gehen sollten, kann ein Gummiband zwischen Schraubenkopf und Schraubendreher helfen, etwas mehr Halt zu bekommen.
Wenn diese Schrauben entfernt sind, greife die schwarze Plastikrahmen an der linken Seite und nimm ihn aus dem Oberteil des Netzteiles heraus und drehe ihn um.
Anders als bei beim Xbox 360 Netzteil, muss der Lichtdiffusor nicht herausgenommen werden. Wenn du ihn jedoch trotzdem herausnehmen möchtest, kannst du ihn einfach mit den Fingern herausnehmen.
Diese Schrauben haben keinen Nutzen. Bei meinem Modell war unter diesen Schrauben nichts. Es sei denn du hast eine andere Variante, ist es unnötig diese Schrauben zu entfernen.
Hebe den Lüfter an der gegenüberliegenden Seite des Kabels an.
Ziehe das Kabel durch die Öffnung im Gehäuse und lege den Lüfter beiseite.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0 und nimm das Oberteil des Lüftergehäuses ab.
Fasse den Lüfter vorsichtig an und hebe ihn heraus..
Hier ist der Sticker, der auf dem Lüfter klebt, falls jemand diesen zum Vergleich benötigt.
Innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf (22.11.2013) und heute (12.8.2016) hat sich jede Menge Staub und Dreck im Inneren des Netzteiles angesammelt.
Nach einem Jahr läuft die Xbox/PS Herstellergarantie aus, wenn man keine erweiterte Garantie beim Kauf erworben hat und nach zwei Jahren Läuft auch die Gesetzliche Gewährleistung aus. Reinige deine Spielkonsolen also bevor sie durch Schmutz und Staub kaputt gehen!
86 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
43 Kommentare
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
