Einleitung
Korrekt verwendet können Auffahrrampen eine sichere Alternative zum Aufbocken deines Fahrzeugs zu Wagenhebern oder Unterstellböcken sein. Ebenso können Auffahrrampen einfacher und schneller sein, vor allem wenn das Fahrzeug sehr tiefliegend ist und die vorgesehenen Punkte fürs Ansetzen des Wagenhebers schwer zu sehen sind.
Denk daran, dass dein Fahrzeug nicht waagrecht stehen wird, wenn du Auffahrrampen verwendest, denn man kann Auffahrrampen nur an einer der Achsen benutzen. Deshalb können Auffahrrampen nicht zum Wechseln von Flüssigkeiten (zum Beispiel Motoröl) genommen werden, denn das Fahrzeug steht ja schräg, so dass nicht alles ablaufen kann.
Mit dieser Anleitung kann eine einzelne Person zurecht kommen, aber es ist hilfreich, einen Freund außerhalb des Fahrzeugs zu haben, der dich beobachtet, während du auf die Rampen fährst.
Wenn du lieber mit einem hydraulischen Wagenheber oder Unterstellböcken arbeiten möchtest, findest du hier die Anleitung.
Was du brauchst
Parke dein Fahrzeug auf festem ebenen Untergrund wie Beton oder Asphalt.
Zentriere das Lenkrad, so dass die Vorderräder genau vorwärts zeigen.
Schiebe die erste Rampe direkt vor das Vorderrad der Fahrerseite, bis es das Gummi des Reifens berührt.
Vergewissere dich, dass beide Rampen genau mittig zum Reifen stehen, damit beim Bewegen des Fahrzeugs beide Räder vollständig auf der Rampe bleiben.
Fahre vorsichtig präzise geradeaus auf die Rampen.
Gib langsam und stetig mehr Gas, bis das Fahrzeug die Rampe hochkriecht.
Fahre stetig und langsam die Rampe hoch, bis du oben bist, und halte dann an.
Den richtigen Punkt zum Anhalten findest du durch Gefühl oder mithilfe eines außerhalb des Fahrzeug stehenden Freundes.
Wenn du nicht beim ersten Mal ganz die Rampe hochkommst, ist das ok, es kann mehrere Versuche benötigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Fahrzeug auf die Rampe auffährt. Rolle einfach nochmal zurück, halte unten an, positioniere die Auffahrrampen neu und versuche es nochmal.
Mit den Vorderreifen in der gewünschten Stellung oben auf der Rampe:
Stelle den Schalthebel in die PARKEN-Position bzw. lege den ersten Gang ein.
Ziehe die Handbremse an.
Schalte die Zündung aus und entferne den Zündschlüssel.
Lege an den Hinterrädern Unterlegkeile unter, um ein Zurückrollen des Fahrzeugs zu verhindern.
Wenn deine Reparatur fertig ist, entferne alle Werkzeuge und die Unterlegkeile an der anderen Achse, bevor du dein Fahrzeug sehr vorsichtig rückwärts die Rampen runterfährst.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
What ramps are being used in the pictures?
