Zum Hauptinhalt wechseln
KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken
Was du brauchst
  1. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken, KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achtung: Wenn dieser Vorgang nicht korrekt durchgeführt wird, sind Verletzungen möglich. Befolge jeden Schritt sorgfältig und befolge alle Warnungen.
    • Parke dein Fahrzeug auf festem ebenen Untergrund wie Beton oder Asphalt.
    • Versuche niemals auf weichem oder unebenem Untergrund dein Fahrzeug anzuheben. Wenn der Untergrund rutscht oder die Auffahrrampe ihre Position unerwartet ändert, kannst du ernsthalft verletzt oder getötet werden.
    • Zentriere das Lenkrad, so dass die Vorderräder genau vorwärts zeigen.
  2. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 2, Bild 1 von 2 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe die erste Rampe direkt vor das Vorderrad der Fahrerseite, bis es das Gummi des Reifens berührt.
  3. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schiebe die zweite Rampe direkt vor das Vorderrad der Beifahrerseite.
  4. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich, dass beide Rampen genau mittig zum Reifen stehen, damit beim Bewegen des Fahrzeugs beide Räder vollständig auf der Rampe bleiben.
  5. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 5, Bild 1 von 2 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre vorsichtig präzise geradeaus auf die Rampen.
    • Es kann sein, dass du besonders viel Gas geben musst, weil die Rampen ganz schön steil sind. Vielleicht bewegt sich das Fahrzeug zu Beginn gar nicht.
    • Gib langsam und stetig mehr Gas, bis das Fahrzeug die Rampe hochkriecht.
    • Beim ersten Mal solltest du darauf vorbereitet sein, eventuell ganz schnell stoppen zu müssen, falls du zu viel Gas gegeben hast. Entweder lässt du einen Fuß auf dem Bremspedal oder eine Hand am Bremshebel. Wenn du ein Schaltfahrzeug hast, kannst du den linken Fuß leicht am Bremspedal halten.
  6. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 6, Bild 1 von 2 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre stetig und langsam die Rampe hoch, bis du oben bist, und halte dann an.
    • Den richtigen Punkt zum Anhalten findest du durch Gefühl oder mithilfe eines außerhalb des Fahrzeug stehenden Freundes.
    • Die meisten Auffahrrampen haben eine kleine Erhöhung am Ende und/oder einen Anschlag, um das Auto mit den Reifen in der richtigen Position zu halten.
    • Wenn du nicht beim ersten Mal ganz die Rampe hochkommst, ist das ok, es kann mehrere Versuche benötigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Fahrzeug auf die Rampe auffährt. Rolle einfach nochmal zurück, halte unten an, positioniere die Auffahrrampen neu und versuche es nochmal.
  7. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 7, Bild 1 von 3 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 7, Bild 2 von 3 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Mit den Vorderreifen in der gewünschten Stellung oben auf der Rampe:
    • Stelle den Schalthebel in die PARKEN-Position bzw. lege den ersten Gang ein.
    • Ziehe die Handbremse an.
    • Schalte die Zündung aus und entferne den Zündschlüssel.
    • Achte beim Aussteigen darauf, dass das Auto nun höher steht als beim Einsteigen.
  8. KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 8, Bild 1 von 2 KFZ mit Auffahrrampen sicher aufbocken: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege an den Hinterrädern Unterlegkeile unter, um ein Zurückrollen des Fahrzeugs zu verhindern.
Abschluss
Wenn deine Reparatur fertig ist, entferne alle Werkzeuge und die Unterlegkeile an der anderen Achse, bevor du dein Fahrzeug sehr vorsichtig rückwärts die Rampen runterfährst.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.925 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Stephen Fujiwara - Antwort
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Dikran Kehyayan - Antwort
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi -
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - Antwort
What ramps are being used in the pictures?
Andrew Morgan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 301
Insgesamt: 52,434
