Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen
Was du brauchst
  1. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Auslösehebel herausziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Auslösehebel herausziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Auslösehebel herausziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du den Stecker ziehen! Dann kannst du den Auslösehebel herausziehen, er ist eingerastet.
    • Ziehe die Krümelschublade heraus.
    • Reinige das Gerät mit einem Staubsauger.
    • Am Boden findest du vier Torx T10 Schrauben in jeder Ecke. Drehe sie heraus.
  2. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Schraube: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Schraube: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ein Detailbild der Schraube.
  3. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Gehäuse mit Chromzierring: Schritt 3, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Gehäuse mit Chromzierring: Schritt 3, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Gehäuse mit Chromzierring: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hier sind Bilder mit dem Gehäuse und dem Chromrahmen.
  4. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Auslösehebel: Schritt 4, Bild 1 von 2 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Auslösehebel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hier siehst du eine Detailaufnahme des Auslösehebels. Insbesondere ist zu sehen, wie er eingerastet ist.
    • Im zweiten Bild siehst du, wie du den Auslösehebel beim Öffnen ausrasten kannst.
  5. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Temperatursensor: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Temperatursensor: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ein Detailbild des Temperatursensors: es handelt sich um diese kleine schwarze Perle an den schwarzen Kabeln, die mit dem Kabelbinder an den weißen Kabeln befestigt sind.
  6. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hier wird der Stecker gezeigt, der die Verbindung von der Hauptplatine zur Schaltplatine herstellt.
  7. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Eine Detailaufnahme des Steckers und des Unterteils nach dem Öffnen.
    • Im nächsten Schritt wird gezeigt, wo der gelb-grüne Schutzleiter angeschlossen werden muss.
  8. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hier siehst du, wo der gelb-grüne Schutzleiter eingesteckt wird.
  9. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Zusammenbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen, Zusammenbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Stecke alle Kabel wieder richtig ein, vergiss nicht den grün-gelbe Schutzleiter am Gehäuse anzuschließen!
    • Das Bild zeigt dir, wie die Metalllasche richtig eingepasst wird.
  10. DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DeLonghi CTOV 2103- AZ öffnen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hier siehst du die Metalllasche richtig eingesteckt.
    • Vergiss nicht die Sicherheitsprüfung der Isolierung und der Kabel.
    • Made in China
    • Ich hoffe, dass dir diese Anleitung geholfen hat.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Schwarzstein
2.813 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The lever broke on my toaster. And it's difficult to glue it.
skan - Antwort
My daughter toasted a piece of bread but the bread burned and caught fire. I've opened the toaster, and see no fire-damage. Although, it is impossible to toast because the lever won't stay down.
Dieter Troubleyn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,451
