Zum Hauptinhalt wechseln
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
Was du brauchst
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 2, Bild 1 von 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 2, Bild 2 von 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 5, Bild 1 von 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 6, Bild 1 von 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Clean the lens.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
aaa
171 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 5,651
