Zum Hauptinhalt wechseln
HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. HP Photosmart c3180 obere Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.590 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks... Now I'know how clean
Diogo Pires Nunes - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 6,507
