Zum Hauptinhalt wechseln
Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen
Was du brauchst
  1. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Schieneneinheit im HP Photosmart c3180 ausbauen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.590 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank You sooo much….Just what I needed
One of the 4 pins on this spring loaded plastic piece on the carriage farthest one to the right popped off and for some reason it raised up and was stopping the carriage from sliding left..So once I got the carriage off it dropped back down ,spring is fine so I snapped the pin back in…cool i thought it was broken…So I’ll clean it up put it back together and see what happens
Sure hope I can get those cables back in rite
I’ll let you know!!! >>—-@—->
Knyte Spyder - Antwort
Wpw its working
Got rid of the flashing orange light,carriage is sliding left an right ,printed a test page…WOOOHOOO!!!
Thank you all again so much
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 11,244
