Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Antriebsmotor austauschen kannst.
Was du brauchst
Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
Hebe die Scannerklappe hoch.
Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
Setze das restliche Gerät zur Seite.
Entferne die beiden 4 mm Torx T10 Schrauben.
Fasse den Antriebsmotor unten an und rücke ihn von der Mitte weg, um die Spannung am Zahnriemen wegzunehmen.
Löse den Zahnriemen mit dem Finger vom Antriebsmotor ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
