Zum Hauptinhalt wechseln
TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the hard drive.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the ribbon cable by applying firm pressure to the black tabs on the sides.
    • Remove the power cable to the right of the ribbon cable.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 0.31 inch T-9 screws from the hard drive and pull outwards to remove.
Abschluss
Talha
31 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,743
