Einleitung
Hier wird der Austausch der Wi-Fi Antenne gezeigt. Diese befindet sich über den Displaysteckern oben am Smartphone.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche die Wi-Fi Antenne am Logic Board befestigen:
Eine 2,3 mm Schraube
Zwei 1,6 mm Schrauben
Eine 1,4 mm Schraube
Eine 4,8 mm Schraube
Hebe die Oberkante der Wi-Fi Antenne ein wenig mit einem iPod Öffnungswerkzeug vom Logic Board weg.
Drücke die Befestigungsrasten der Wi-Fi Antenne mit der Spudgerspitze weg vom inneren Rahmen.
Entferne die Wi-Fi Antenne vom iPhone. Achte darauf, dass du nicht die Metallklammern oben an der Abdeckung verlierst, wo die 4,8 mm Schraube sitzt oder auch die 4,8 mm Schraube selbst. Das ist eine Hauptursache für schlechten Wi-Fi Empfang nach dem Zusammenbau.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
277 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
9 Kommentare
It's doesn't work i'm sorry
I purchased an iPhone 4 GSM new/sealed from an Apple Store in July 2010
and never needed to connect to multiple Wi-Fi networks until recently.
When I would go from a known Wi-Fi connection to another one,
I would need to go into Settings to reconnect each time.
I figured that I needed to replace the Wi-Fi antenna.
When I took off the back panel, I discovered that the 4.8mm Phillips screw
that grounds the Wi-Fi antenna is not present. So, you might want to first
check that the screw is there and properly secured.
Still doesn't work ... one or two bar near a-port express / everything is in order - just one screw miss / yellow one [1.4 mm Phillips] - U think that's the reason ?? Please, help :(
Ifixit no longer sells the WiFi antennas but I found a perfectly good one on Ebay
