Zum Hauptinhalt wechseln
Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement
Was du brauchst
  1. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement, SLR Lens Mount: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the first set of two screws from the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
    • The first set of screws is located on the front and bottom of the lens casing.
  2. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the remaining two screws from the right and left sides of the lens outer casing using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the lens casing by pulling it away from the body of the camera.
  4. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four #00 screws from the SLR lens mount using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon AE-1 SLR Lens Mount Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Pull the SLR lens mount away from the body of the camera.
    • Be aware that a pin will fall out when the SLR lens mount is removed.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 11,695
