Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein Defektes Trackpad zu ersetzten.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Tastatur-Flexhalterung am oberen Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Tastatur-Flexhalterung aus dem Gehäuseoberteil.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Trackpad-Steckverbinder gerade vom Logicboard abzuhebeln.
Entferne die sechs 1,4 mm Y0 Tri-Point-Schrauben, die das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Löse vorsichtig den Rand des Trackpads, der der Tastatur am nächsten liegt, aus seiner Aussparung im Gehäuseoberteil, indem du es von den am Gehäuseoberteil angebrachten Halterungen wegdrückst.
Leite das Trackpad-Kabel durch den Schlitz im Gehäuseoberteil.
Ziehe das Trackpad von der Außenkante des Gehäuseoberteil weg.
Entferne das alte Trackpad und lege es beiseite.
Führe vorsichtig das Kabel von deinem neuem Trackpad durch den Schlitz im Gehäuseoberteil.
Halte das Trackpad-Kabel mit einer Hand fest, während du die beiden Haltelaschen an der Außenkante des Trackpads unter der Lippe am Gehäuseoberteil einführst.
Ziehe das Trackpad-Kabel beim Einsetzen des Trackpads in den Hohlraum im Gehäuseoberteil.
Setze eine 1,4 mm Tri-Point-Schraube in jedes der in das Trackpad gebohrten äußeren Löcher ein (insgesamt zwei Schrauben).
Während du ständig versuchst, auf dein Trackpad zu klicken, ziehe die Dreipunkt-Einstellschraube vorsichtig an, bis die Klicks wieder das ursprüngliche "Gefühl" haben.
Als nächstes drehe das Gehäuseoberteil um, damit die Tastaturseite nach oben zeigt.
Richte das Trackpad so aus, dass es in der Mitte des Lochs liegt.
Ziehe die beiden äußeren Schrauben entlang der Innenkante des Trackpads fest und überprüfe die Ausrichtung des Trackpads auf der Außenseite des Gehäuseoberteils.
Wenn die Ausrichtung gut aussieht, bringe die restlichen Dreipunktschrauben entlang der Innenkante des Trackpads an.
Vergewissere dich vor dem Wiederzusammenbau deines Geräts, dass die Stellschraube immer noch in einer Position installiert ist, in der die Maus korrekt klickt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
The one thing I would be interested in: Where can I get the screwdriver this person is using in step 15? By this I am not referring to the low quality tools that are advertised alongside the tutorial.
--> can answer my own question. This is it: [verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF145-072]
Before going to the trouble and expense of removing the trackpad make sure you don't just have a problem with the battery. My trackpad was giving me fits by not responding or needing excessive pressure, etc. The only problem was that the battery was swollen and putting pressure up on the trackpad. Replaced the battery and the problem was solved.
I agree with Rich M - check the battery first! Swollen battery will impede the trackpad.
awesome instructions, thank you!
