Zum Hauptinhalt wechseln
TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch
Was du brauchst
  1. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch, TomTom GO 500 Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 3mm Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T5 Schraubendreher.
  2. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führen Sie das Plastiköffnungswerkzeugen in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Motherboardgehäuse ein. Führen Sie dann das andere Werkzeug in eine der angrenzenden Seiten ein und schieben Sie es herum.
    • Es müssen 14 Kunststoffösen gelöst werden.
    • Die Verriegelungen brechen leicht während des Öffnungsvorgangs, daher empfehlen wir den Kauf eines neuen Bildschirmgehäuses, wenn sie brechen.
  3. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn das Gehäuse geöffnet ist, finden Sie die Anschlüsse fürs Display an der rechten Seite.
  4. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse Anschlüsse mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Möglicherweise hat sich der rechteckige Anschluss der Folienleiterbahn schon beim Anheben des Displays gelöst.
  5. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne das Display-Oberteil vom Gehäuseunterteil.
  6. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lösen Sie die fünf 4mm Schrauben mit einem Phillips #0 Schraubendreher.
  7. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Lautsprecher-Stecker, nahe der Mitte der Hauptplatine, mit der Pinzette.
  8. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Akku-Stecker mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  9. TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 TomTom GO 500 Hauptplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Hauptplatine aus dem Gehäuse.
Abschluss
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
jkl
486 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,567
