Einleitung
Das Hauptplatine enthält alle Anschlüsse des Geräts, während Lautsprecher, Akku und Mikrofon vom Hauptplatine getrennt sind. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Demontage beginnen.
Was du brauchst
Löse die beiden 3mm Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Führen Sie das Plastiköffnungswerkzeugen in den Spalt zwischen dem Bildschirmgehäuse und dem Motherboardgehäuse ein. Führen Sie dann das andere Werkzeug in eine der angrenzenden Seiten ein und schieben Sie es herum.
Wenn das Gehäuse geöffnet ist, finden Sie die Anschlüsse fürs Display an der rechten Seite.
Lösen Sie die fünf 4mm Schrauben mit einem Phillips #0 Schraubendreher.
Trenne den Lautsprecher-Stecker, nahe der Mitte der Hauptplatine, mit der Pinzette.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
