Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement, Back Panel Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the single captive screw on the back panel with your Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry the removal tab up. You will feel and hear the first clip release, popping up slightly.
    • Work your way around the border of the panel, releasing the rest of the clips.
    • Once all clips are released, lift the cover up and pull towards you.
  3. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement, Disk Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single 5mm Phillips #1 screw using the screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the exposed portion of the Disk Drive outwards.
    • The Disk Drive will begin sliding out of its slot. Remove Disk Drive from the laptop by hand.
  5. Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L675D-S7016 Disk Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • This step is only necessary if there is a disc stuck inside the drive! If you are replacing the drive and do not need to remove a disc, this can be skipped.
    • On the front of the Disk Drive, below the eject button, insert a pin or paperclip into the hole.
    • Push the pin into hole until the Disk Drive pops out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Austin Bons
1.131 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G2
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 342
