Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
Abschluss
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
James Aldag
402 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 20,232
