Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Dell Inspiron 530 Processor
Was du brauchst
  1. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Removing Dell Inspiron 530 Processor, Removing Processor: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the processor's heat sink and fan.
  4. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the fan's power cable from the motherboard.
  5. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate and unscrew the four Phillips #0 screws at the corners of the fan.
    • The screws will not come out completely.
  6. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the fan and heat sink.
  7. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently press down and release the silver lever.
  8. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Open the metal casing over the processor.
  9. Removing Dell Inspiron 530 Processor: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Gently lift up the processor, holding by the edges only.
Abschluss
Note: For reassembly on step seven, make sure the corner of the processor with the gold triangle is pointing towards the release lever.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
James Aldag
402 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 8,980
