Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently remove the power supply from the case.
Abschluss
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Doug Howe
2.161 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 26,378
