Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade deinen iPhone Akku auf weniger als 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man ihn aus Versehen punktiert.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
    • Vergewissere dich, dass du den Schraubendreher gut im Schraubenkopf ansetzt, wenn du die Pentalobe Schrauben entfernst, denn sie können leicht beschädigt werden.
  2. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke das Rear Panel Richtung Oberkante des iPhones.
    • Das Panel bewegt sich ca. 2 mm.
  3. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
    • Entferne das Rear Panel vom iPhone.
  4. iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
  5. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
    • Entferne den Druckkontakt.
  6. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
    • Der Akkustecker löst sich senkrecht zum Logic Board ab. Wende keine seitlichen Kräfte auf.
    • Achte darauf, dass die am Logic Board festgelötete Fassung des Akkuanschlusses nicht abreißt. Vier winzige Lötstellen warten geradezu auf dieses Missgeschick!
  7. iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Druckstecker sorgfältig an seinem alten Platz ausrichtest. Er muss, wie auf den Bildern gezeigt, auf dem Stift für die Kreuzschlitzschraube aufliegen. Dabei muss der Goldkontakt in Richtung Akkuanschluss zeigen.
    • Säubere den Druckstecker mit einem Fettlöser wie Isopropylakohol oder Windex, bevor du ihn wieder einsetzt. Die Fette an deinen Händen können Störungen an der Funkverbindung verursachen.
  8. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
    • Wenn der Kleber zu stark ist, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
    • Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie vor dem Einbau des neuen Akkus sorgfältig weg, oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
  9. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann.
    • Entferne den Akku.
    • Falls dein Ersatzteil in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
    • Wenn das Kabel deines neuen Akkus noch nicht die richtige Form hat, dann biege das Kabel in die richtige Form, bevor du den Akku in das Smartphone einbaust.
    • Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
  10. iPhone 4S Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Beachte den äußeren Plastikring, der auf dem Blitz der Rückkamera aufliegt. Er kann leicht verloren gehen, wenn er bei der Demontage nicht entfernt wird.
    • Um den äußeren Kunststoffring zu entfernen, kannst du eine Pinzette, ein Plastic Opening Tool oder einen Spudger benutzen.
  11. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
  12. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
    • Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
  13. iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 4S Rückkamera ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Achte beim Hebeln darauf, dass du keine Komponenten auf dem umliegenden Bereich auf dem Logic Boards beschädigst.
    • Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
    • Unter der Rückkamera befindet sich eine kleine Gummidichtung. Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
148 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Hello I switched the camera on my 4s , cool it appears the image, but when I do sudden movement she hangs for a few seconds and then back to normal, and I can not record video , and the camera ta unfocused , which can be ? software or hardware?
pedromarques3l - Antwort
I got same problem. But sometimes, it is normal. I guess its just the strip problem.
batistanandhu -
Hi - I've changed screen on a lot of iphone 4S.
But I have a problem with 2 of them. When turning them on again the camera just shows a black screen and the flash does not work.
Anyone know what the problem could be ?
Thanks in advance
renereuss1234 - Antwort
i want to replace rare camera of iphone 4 with iphone 4s
Shahzaib Kiyani - Antwort
Not worth it! You will break the connector and ruin the mood!
Aleksei Marinichev -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 86,853
