Zum Hauptinhalt wechseln
One Education Infinity:One Antenna Prerequisite
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  2. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 2, Bild 1 von 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 2, Bild 2 von 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  3. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 3, Bild 1 von 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 3, Bild 2 von 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  4. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: Schritt 5, Bild 1 von 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
Abschluss
Taylor Bratsch
5.742 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 45
