Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite
Was du brauchst
  1. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke auf den Knopf auf der Unterseite der GoPro und schiebe die Akkuklappe zur Seite. Sie springt dann auf.
  2. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 2 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Akku an und ziehe ihn heraus.
  3. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe und drehe die Objektivabdeckung nach rechts oder links, bis sie sich löst.
    • Die Objektivabdeckung sitzt sehr fest und es kann schwierig sein sie zu lösen.
  4. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig, wird dir allerdings erleichtern die Vorderseite zu entfernen.
    • Schaue dir die iOpener Anleitung an, um zu erfahren, wie du den iOpener erhitzt und verwendest.
    • Lege den erhitzten iOpener für ein paar Minuten auf die Vorderseite der GoPro um den Klebstoff unter der Vorderseite zu lösen.
    • Der erhitzte iOpener ist sehr heiß und kann Verbrennungen verursachen. Du kannst dies verhindern, indem du ein Handtuch oder Handschuhe verwendest, um den iOpener zu halten.
  5. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 1 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 2 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Beginne an den Ecken und hebele die Vorderseite mittels eines Spudgers ab.
    • Da die Vorderseite mit Klebstoff befestigt ist, kann dieser Vorgang eine Weile dauern.
  6. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 6, Bild 1 von 2 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs T3 Torx Schrauben.
  7. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 1 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 2 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig, wenn du die Einheit mit der Hauptplatine herausziehst, da sie noch mit der Gehäuserückseite über vier Kabel verbunden ist. Die Kabel können kaputt gehen, wenn sie gedehnt werden.
    • Benutze einen Spudger und hebele die Hauptplatineneinheit von der Seite des LCD aus ab
  8. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 8, Bild 1 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 8, Bild 2 von 3 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die drei Flachkabel, welche an der Seite der Hauptplatine befestigt sind, zu entfernen.
  9. GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 9, Bild 1 von 2 GoPro Hero 5 Black Ersatz der Gehäuserückseite: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Kabel des Akkugehäuses nach oben aus ihrer Buchse auf der Hauptplatine zu hebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can you get replacement rear screens for this
ociaravella - Antwort
Hi, how i reset firmware in this gopro? I have a problem with a bucle starting and it dont turn on, always restarting.
ISU AREY - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 23,176
