Einleitung
Musst Du auf das Innenleben deines ASUS VG248 zugreifen? Hier findest du eine Anleitung, die zeigt, wie du den Rahmen entfernen und das Display öffnen kannst!
Was du brauchst
Vier gummiartige Abdeckungen verbergen vier Schrauben auf der Rückseite des Monitors.
Heble die Kunststoffabdeckungen mit einem steifen, spitzen Werkzeug, wie z.B. einem Metall-Spudger heraus.
Entferne die vier 13,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 (PH 1), mit denen der Monitorfuß befestigt ist.
Lege das Tuch über eine der langen Kanten des Displays.
Greife die Seite der Blende mit Hilfe des Tuchs und hebe sie gerade nach oben. Die Befestigungsclips werden sich dabei ablösen.
Gehe das Display entlang und hebe auch hier wieder die Mitte an, wie auch im vorherigen Schritt.
Gehe weiter zu anderen längeren Kante des Monitors und hebe auch hier wieder die Blende von der Mitte aus an.
Nachdem du nun die Mittelpunkte der vier Seiten freigelegt hast, ist es an der Zeit, zu den Ecken überzugehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Drücke mit einem dünnen, spitzen Werkzeug, wie z.B. einem Jimmy, gegen den unteren Clip in der linken unteren Ecke (unter dem HDMI-Logo).
Während du den Clip eindrückst, ziehe gleichzeitig an der Unterkante der Blende nach oben. Die gesamte Ecke sollte sich nun ablösen.
Sobald du eine Ecke geöffnet hast, solltest du in der Lage sein, die Blende vorsichtig abzudrehen und alle übrigen Ecken zu öffnen.
Wenn sich irgendeine Ecke als besonders hartnäckig erweist, wiederhole den vorherigen Schritt an der jeweiligen Ecke.
Wenn das Gehäuse entfernt ist, hast du nun Zugang zur Bedientafel, den Kabeln und dem Gehäuse über den Hauptplatinenkomponenten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Hi there, I have a little thunderbug trapped in the LCD is it possible to take the metal casing at the front of to reomve said bug? Thanks
You could yes, but be very careful NOT to introduce dust into the panel!
Hi. A really small bug got stuck within my screen and I accidentally squished it so now it’s dead in there and I want to clean it. How would I remove the top layer of the screen? Because from what I can see it seems like it got squished between the glass and the actual LCD screen itself.
Guide to disassemble vg259qm
