Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS VG248 Demontage
Was du brauchst
  1. ASUS VG248 Demontage, ASUS VG248 Demontage: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage, ASUS VG248 Demontage: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Monitor auf eine weiche, saubere Oberfläche, bevor du loslegst. Dies verhindert Kratzer und Beschädigungen deines Displays.
    • Vier gummiartige Abdeckungen verbergen vier Schrauben auf der Rückseite des Monitors.
    • Heble die Kunststoffabdeckungen mit einem steifen, spitzen Werkzeug, wie z.B. einem Metall-Spudger heraus.
  2. ASUS VG248 Demontage: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 13,4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 (PH 1), mit denen der Monitorfuß befestigt ist.
  3. ASUS VG248 Demontage: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne den Monitorfuß vom Display.
  4. ASUS VG248 Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Displayblende wird durch Kunststoffclips am hinteren Gehäuseteil gehalten, die durch gerades Hochziehen am Rahmen gelöst werden können.
    • Anstatt irgendwelche spitzen Werkzeuge zu verwenden, die den LCD-Bildschirm beschädigen könnten, ist es am besten, die Blende einfach mit den Fingern hoch zu ziehen. Ein dünnes Tuch schützt dabei deine Fingerspitzen und behindert ein verschmieren des LCD.
    • Lege das Tuch über eine der langen Kanten des Displays.
    • Greife die Seite der Blende mit Hilfe des Tuchs und hebe sie gerade nach oben. Die Befestigungsclips werden sich dabei ablösen.
    • Achte darauf, die Blende gerade nach oben zu ziehen und vermeide es gegen das Display zu hebeln. Wenn gegen das Display nach unten drückst, könnte es beschädigt werden.
  5. ASUS VG248 Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gehe das Display entlang und hebe auch hier wieder die Mitte an, wie auch im vorherigen Schritt.
  6. ASUS VG248 Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gehe weiter zu anderen längeren Kante des Monitors und hebe auch hier wieder die Blende von der Mitte aus an.
  7. ASUS VG248 Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe nun noch die Mitte an der letzten befestigten Seite der Blende an.
    • Versuche nicht gewaltsam die komplette Blende zu entfernen, da sie noch über die Ecken mit dem Monitor verbunden ist! Wir werden sie in den nächsten Schritten entfernen.
  8. ASUS VG248 Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nachdem du nun die Mittelpunkte der vier Seiten freigelegt hast, ist es an der Zeit, zu den Ecken überzugehen.
    • Jede Ecke mit zwei großen Clips befestigt, die sich nicht einfach nach oben ziehen lassen, so wie du es vorher getan hast.
    • Im nächsten Schritt drückst du den Eckclip links an der Unterkante der Blende ein.
  9. ASUS VG248 Demontage: Schritt 9, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Drücke mit einem dünnen, spitzen Werkzeug, wie z.B. einem Jimmy, gegen den unteren Clip in der linken unteren Ecke (unter dem HDMI-Logo).
    • Während du den Clip eindrückst, ziehe gleichzeitig an der Unterkante der Blende nach oben. Die gesamte Ecke sollte sich nun ablösen.
  10. ASUS VG248 Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 3 ASUS VG248 Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 3 ASUS VG248 Demontage: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sobald du eine Ecke geöffnet hast, solltest du in der Lage sein, die Blende vorsichtig abzudrehen und alle übrigen Ecken zu öffnen.
    • Wenn sich irgendeine Ecke als besonders hartnäckig erweist, wiederhole den vorherigen Schritt an der jeweiligen Ecke.
  11. ASUS VG248 Demontage: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Blende deines Monitors.
  12. ASUS VG248 Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 2 ASUS VG248 Demontage: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Sobald du das LCD heraushebst, wird auch die Reihe mit den Einstellknöpfen aus dem Gehäuse herausgehoben. Diese sind mit einem dünnen Flachbandkabel befestigt. Achte darauf, das Kabel beim Herausheben nicht zu beschädigen.
  13. ASUS VG248 Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Wenn das Gehäuse entfernt ist, hast du nun Zugang zur Bedientafel, den Kabeln und dem Gehäuse über den Hauptplatinenkomponenten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.252 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Do you know of any place that sell the replacement lcd screen?
treymcbrd - Antwort
Hi there, I have a little thunderbug trapped in the LCD is it possible to take the metal casing at the front of to reomve said bug? Thanks
TJ Grainger - Antwort
You could yes, but be very careful NOT to introduce dust into the panel!
Bertus van den Dikkenberg -
Hi. A really small bug got stuck within my screen and I accidentally squished it so now it’s dead in there and I want to clean it. How would I remove the top layer of the screen? Because from what I can see it seems like it got squished between the glass and the actual LCD screen itself.
Carl Viernes - Antwort
Guide to disassemble vg259qm
syedaliabdullah272 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 220
Letzte 30 Tage: 974
Insgesamt: 113,964
