Zum Hauptinhalt wechseln
LG G5 Frontplatte
Was du brauchst
  1. LG G5 Frontplatte, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G5 Frontplatte, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte die Akkuauswurftaste gedrückt und ziehe das untere Ende des Telefons aus dem Gehäuse heraus.
  2. LG G5 Frontplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G5 Frontplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G5 Frontplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Stecke das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (0,8-mm-SIM-Karten-Auswurfstift) in das kleine Loch im SIM-Kartenfach.
    • Drücke mit etwas Kraft nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Ziehe das SIM-Kartenfach aus dem Telefon heraus.
  3. LG G5 Frontplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G5 Frontplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,5 mm Kreuzschlitz # 00 Schrauben am unteren Ende des Telefons.
  4. LG G5 Frontplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Naht zwischen der Glasscheibe und dem Metallkörper.
    • Heble das Glas nur ein kleines bisschen hoch.
  5. LG G5 Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 LG G5 Frontplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
    • Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
    • Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
    • Wenn du den Bildschirm wieder einsetzst musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.
  6. LG G5 Frontplatte: Schritt 6, Bild 1 von 2 LG G5 Frontplatte: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Bildschirm aus dem Gehäuse. Die beiden Teile sollten vollständig getrennt sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - Antwort
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - Antwort
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - Antwort
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 9,727
