Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du eine defekte Frontkamera an deinem iPhone 4s ersetzt.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Dockanschluss.
Zieh das Rear Panel von der Rückseite des iPhone weg und pass auf, dass die Kunststoff-Clips, die am Rear Panel befestigt sind, nicht beschädigt werden.
Entferne das Rear Panel vom iPhone.
Entferne folgende Schrauben, mit denen der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe den Druckkontakt weg vom Akkustecker, bis er aus seiner Position frei wird.
Entferne den Druckkontakt.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Beginne den Stecker an der Unterseite anzuheben, indem du die Spitze des Werkzeug zwischen Lautsprecherumfassung und Metallabdeckung des Steckers einsetzt.
Führe die Kante eines Plastic Opening Tools zwischen den Akku und die Außenschale relativ weit unten am iPhone.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der rechten Kante des Akkus und heble an mehreren Stellen, um ihn vollständig von dem Kleber zu lösen, mit dem er an der Außenschale befestigt ist.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird.
Hebe dann den Akku behutsam mit dem flachen Ende eines Öffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Entferne den Akku.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Entferne die folgenden vier Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tool die Laschen der Kabelabdeckung aus ihren Schlitzen auf der EMI Abschirmung auf dem Logic Board.
Entferne die Kabelabdeckung aus dem iPhone, und zwar ausgehend von der Kante, die sich am nächsten an der Oberseite des iPhones befindet.
Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
Entferne die SIM-Karte und den SIM-Einschub mit Hilfe eines SIM Card Eject Tools oder einer Büroklammer.
Entferne die SIM-Karte und den Einschub vom iPhone.
Entferne die fünf Kabel, die sich an der Oberseite des Logic Boards befinden, in der folgenden Reihenfolge:
Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabel
Kabel der Frontkamera
Touchscreen Kabel
Displaydatenkabel
Power Button Kabel (befindet sich unterhalb des Kopfhörerbuchsen-/Lautstärkereglerkabels, wie im zweiten Foto dargestellt ist)
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit welcher der Erdungsclip nahe der Kopfhörerbuchse am Logic Board festgemacht ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den kleinen Erdungsclip vom Logic Board weg.
Greife den Erdungsclip vorsichtig und entferne ihn vom iPhone.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube nahe der Kopfhörerbuchse.
Falls vorhanden, entferne das Stückchen schwarzes Tape, welches die versteckte Schraube nahe des Power Buttons verdeckt.
Entferne die 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, die das Logic Board nahe des Power Buttons befestigt.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Heble die metallene Halterung der Frontkamera vorsichtig mit der Kante eines Plastic Opening Tool vom iPhone Gehäuse weg.
Entferne die Halterung der Frontkamera.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
What if I can't put the two initial screws back?
desarme el telefono para cambiar la camara frontal y ahora no me funciona me aparace en negro que sera?
I did it and it worked. But be prepared and patient. :)
Nicely documented, a very nice graphical explanation, thumbs up!
My phone is not restarting after removing front and rear cameras
