Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen, Dock Anschluss Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Dock Anschluss Kabel am Logic Board befestigen:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz Schraube
    • Entferne die metallene Abdeckung des Dock Anschluss Kabels.
  2. iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools, um das Dock Kabel nach oben aus seiner Fassung auf dem Logic Board zu hebeln.
  3. iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse das Dock Anschluss Kabel von dem Kleber, mit dem es am Logic Board und der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
  4. iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4S Dock Anschluss Kabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Kante eines Plastic Opening Tools das Kabel der Mobilfunkantenne aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
    • Hole das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallhalterungen vom Logic Board hervor.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
tres belle c'est manifique
nabiljemjami92 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,902
