Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook 180 RAM-Austausch
Was du brauchst
  1. PowerBook 180 RAM-Austausch, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 PowerBook 180 RAM-Austausch, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das PowerBook 180 hat einen entnehmbaren Ni-Cad Akku an seiner Seite. Bevor wir diese Reparatur starten müssen wir sicherstellen, dass der Computer keinerlei Stromquelle hat, sodass du keinen Stromschlag bekommt und der Computer nicht kaputt geht.
    • Schiebe die Tür des Akkufachs nach vorne. Die Richtung wird von Pfeilen angezeigt.
    • Ziehe den Akku heraus.
  2. PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Es gibt fünf Torx T8 Schrauben, welche die untere Abdeckung des PowerBook 180 halten.
    • Vier liegen auf der unteren Abdeckung und eine liegt über dem Modem Port an der Rückseite des Computers.
    • Entferne diese Schrauben.
  3. PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die untere Abdeckplatte, indem du sie entweder mit einem Flachkopfschraubendreher oder einem Kunststoffwerkzeug, wie z.B. einer Kreditkarte, aufhebelst.
    • Denke daran, dass die untere linke und rechte Ecke des PowerBook 180 sehr schwer zu öffnen sind. Es könnte sein, dass du mehr Kraft benötigst, um diese Seite zu öffnen.
    • Dein PowerBook 180 sollte jetzt, mit auseinander gebauter oberer und unterer Hälfte, so wie auf den zwei Fotos aussehen.
  4. PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde den RAM im PowerBook 180. Er ist mit dem roten Rechteck im Foto markiert.
    • Für dieses PowerBook gibt es 4MB Kingston RAM-damals richtig viel!
  5. PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 PowerBook 180 RAM-Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den RAM indem du ein Kunststoffwerkzeug (wie z.B. eine Kreditkarte) entlang der roten Markierung im Foto benutzt. Der RAM ist sehr biegsam, sei also sehr vorsichtig.
    • Platziere den neuen RAM jetzt in dem leeren Steckplatz.
    • Befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge, um das PowerBook 180 wieder zusammenzusetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack Byrnes
1.244 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,174
