Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus S Rear Inner Frame Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nexus S Rear Inner Frame Replacement, Rear Inner Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six Phillips screws securing the rear inner frame to the inner case.
  2. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the flat edge of a plastic opening tool in between the rear inner frame and the top left corner of the Nexus S.
    • Pry the opening tool upwards to pop the top right corner from the clips securing it to the inner assembly.
  3. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool to the right of the power button.
    • Slide the plastic opening tool downwards along the perimeter of the Nexus S to release the clips on the right side.
  4. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • In the same manner as previously described, release the bottom clips located near the bottom of the Nexus S.
  5. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert and pry the plastic opening tool to release the final clip securing the rear inner frame to the inner assembly.
  6. Nexus S Rear Inner Frame Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the rear inner frame from the Nexus S.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 303
