Einleitung
Der Auftrag von Wärmeleitpaste ist essenziell, um den Prozessor kühl und zufrieden zu halten. Folge dieser allgemeinen Anleitung, um nach dem Entfernen eines Kühlkörpers oder CPUs während einer Reparatur Wärmeleitpaste neu aufzutragen. Für speziellere Anweisungen zu deiner CPU schau dir Auftragmethoden von Arctic Silver an.
Um Wärmeleitpaste bei Smartphones aufzutragen, benutze diese Anleitung.
Was du brauchst
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um so viel verhärtete Wärmeleitpaste wie möglich von den Kupferkernen der Kühlkörper zu entfernen.
Verwende einen Kaffeefilter oder faserfreies Tuch mit etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig), um die Rückstände der Wärmeleitpaste von den Kontakten des Kühlkörpers zu entfernen.
Sobald alle sichtbaren Rückstände von der Oberfläche entfernt sind, verwende einen neuen Kaffeefilter oder ein sauberes Tuch und Isopropylalkohol, um jegliche Fettrückstände zu entfernen und die Oberfläche vorzubereiten.
Berühre niemals den Chip oder den Kühlkörper, oder setze sie Staub und Dreck aus. Schon ein Fingerabdruck kann ein großes Hindernis für die Wärmeübertragung sein.
Lasse den Kühlkörper komplett trocknen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um so viel verhärtete Wärmeleitpaste wie möglich vom Prozessor zu entfernen.
Verwende wieder einen Kaffeefilter oder fusselfreies Tuch mit etwas Isopropylalkohol oder ArctiClean Wärmeleitpasten-Entferner, um die Rückstände der Wärmeleitpaste von der Oberfläche des Prozessors zu entfernen.
Sobald alle sichtbaren Rückstände von der Oberfläche entfernt sind, verwende einen neuen Kaffeefilter oder ein sauberes Tuch und etwas Isopropylalkohol, um jegliche Fettrückstände zu entfernen und die Oberfläche vorzubereiten.
Lasse den Prozessor komplett trocknen.
Verwende beim Auftragen der neuen Wärmeleitpaste die für deinen Prozessortyp empfohlene Methode - senkrechte Linie (vertical line), waagrechte Linie (horizontal line), Punkt in der Mitte (middle dot) oder Verstreichmethode (surface spread). Beachte, dass sich bei der Verstreichmethode leicht Luftblasen bilden können.
Wenn du die Verstreichmethode benutzt:
Umwickle die Spitze deines Zeigefingers mit einem Stück Plastik (zum Beispiel Frischhaltefolie).
Gebe eine kleine Menge Wärmeleitpaste auf den Prozessorkern.
Verstreiche die Paste vorsichtig auf der gesamten Oberfläche.
Der Prozessor ist nun fertig für die Installation des Kühlkörpers vorbereitet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten für das jeweilige Gerät in umgekehrter Reihenfolge.
1076 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
39 Kommentare
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
