Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1525 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1525 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite des Laptops befindet sich ein Schalter zum Entriegeln des Akkus.
  2. Dell Inspiron 1525 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1525 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Schalter zum Entriegeln des Akkus vom Schloßsymbol weg, bis der Akku hörbar klickt.
    • Schiebe den Akku zur Rückseite des Laptops, bis er sich löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieserAnleitung einumgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I bought a non- Dell battery for an Inspiron M5040 because the old battery failed. The computer will not recognize or charge the replacement battery. Is there a fix for this?
Jerry Stein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 17,211
