Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Auf der Unterseite des Laptops befindet sich ein Schalter zum Entriegeln des Akkus.
  2. Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Schalter zum Entriegeln des Akkus vom Schloßsymbol weg, bis der Akku hörbar klickt.
    • Schiebe den Akku zur Rückseite des Laptops, bis er sich löst.
  3. Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1525 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 3,60 mm Kreuzschrauben #1, mit denen das Festplattenlaufwerk und der Festplatteneinschub befestigt sind.
    • Schiebe das Festplattenlaufwerk und den Festplatteneinschub aus dem Laptop heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 25,483
