Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es muss dir klar sein, dass die Rückseite deines iPods beim Ausbau ziemlich beschädigt wird. Wir empfehlen, dass du dir eine neue Rückseite besorgst, um das Gerät wieder ordentlich zusammenzusetzen.
    • Bevor du deinen iPod öffnest, musst du den "Hold"-Schalter auf "verriegelt" stellen.
  2. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • An der Rückseite sind acht Klammern, mit denen sie am restlichen Gehäuse befestigt ist. Diese Klammern rasten in acht kleine Laschen ein, die im vorderen Gehäuse eingearbeitet sind.
    • Um die Laschen zu lösen, müssen sie zur Mitte des Nano hin gedrückt werden. Beachte die genaue Position der Rasten an der Rückseite. Wenn du sie mit einem iPod-Öffnungswerkzeug lösen willst, musst du genau an diesen Stellen arbeiten.
    • Damit die Darstellung klarer wird, sind die beiden Klammern nahe an der Kopfkörperbuchse rot markiert.
  3. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das Öffnen eines iPods kann herausfordernd sein. Lass dich nicht entmutigen, es kann schon sein, dass mehrere Versuche nötig sind.
    • Setze das große iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des iPods über den Dock-Anschluss ein. Die Kante des Werkzeugs muss zur Rückseite hin zeigen, um Schäden an der Vorderseite aus eloxierten Aluminium zu vermeiden.
  4. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze ein kleines iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht an der Seite mit der Kopfhörerbuchse ein, wobei die Kante wieder zur Rückseite hin zeigen muss.
    • Vergrößere den vorhandenen kleinen Spalt durch Wackeln/Drücken des Öffnungswerkzeugs nahe bei den beiden Klammern der Rückseite. Drücke die Klammern zur Mitte des Nanos hin, bis sie sich lösen.
  5. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Das große Öffnungswerkzeug ist jetzt zum Öffnen der linken Seite des iPods nicht mehr notwendig.
    • Wiederhole das im vorigen Schritt beschriebene Verfahren zum Öffnen der drei Klammern an der Seite mit dem "Hold"-Schalter.
  6. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Lücke an der linken oberen Ecke des iPods ein und löse die drei Klammern an der Oberkante der Rückseite.
    • Wenn du sicher bist, dass alle Klammern gelöst sind, kannst du die beiden Hälften des iPods voneinander trennen.
    • Die Rückseite des iPods ist damit frei.
  7. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückseite entfernt ist, sieht dein iPod Nano so aus.
  8. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende sechs Schrauben:
    • Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
  9. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe den braunen Clip am Flachbandkabel zum Klickrad mit einem Spudger hoch.
    • Der Drehpunkt des Clips befindet sich auf der Seite, die der Kante des Gehäuses am nächsten ist.
  10. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Klickrad mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
    • Das Logic Board ist immer noch durch das Display-Flachbandkabel am iPod angeschlossen.
  11. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das Logic Board ist immer noch mit dem vorderen Gehäuseteil durch das Display-Flachbandkabel verbunden. Es befindet sich auf dem Logic Board an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.
    • Hebe die Logic-Board-Einheit an der Seite mit dem Klickrad-Anschluss hoch (das Kabel hast du gerade entfernt). Drehe die Logic-Board-Einheit um das Display-Flachbandkabel herum und lege es am vorderen Gehäuseteil ab.
  12. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch.
    • Der Drehpunkt des Sicherungsbügels ist an der Seite nahe am Akku.
  13. iPod Nano 3. Generation Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Display-Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Jetzt ist das Logic Board ganz vom vorderen Gehäuseteil abgetrennt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Your guide worked pefectly. Thank you!
Surfalia - Antwort
http://www.ebay.com/itm/251624194311?ssP... some for sale on here that would be great to do this too!
kent - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 57,941
