Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Was du brauchst
  1. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Einstieg: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Als Anfang, löten wir ein größeres Bauteil auf eine Platine mittels der Durchsteckmontage.
    • Ein Kondensator wurde schon von den zwei Lötaugen entfernt. Dazu wurde jede Lötstelle erhitzt und der Kondensator von der Platine weggezogen.
    • Beachte dass beide Lötaugen noch komplett mit Lötzinn verschlossen sind. Sie zu öffnen erleichtert das Verlöten eines neuen Kondensators sehr.
  2. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Um das durch Lötzinn verstopfte Loch zu öffnen, musst du die Lötstelle mit der Spitze des Lötkolbens erhitzen. Wenn das Lötzinn schmilzt stößt du von der anderen Seite eine Nadel oder Heftklammer durch.
    • In unserem Fall benutzten wir eine rechtwinklige Stahlspitze. Lötzinn haftet nicht auf Stahl, deswegen kann praktisch jedes spitze Teil aus Stahl verwendet werden.
    • Es könnte sein, dass du mehrfach erhitzen musst, um das Werkzeug ganz durchstossen zu können. Als Faustregel gilt, dass man gerade soviel erhitzen soll bis das Zinn schmilzt und dann die Lötspitze wegzieht. Zu viel Hitze kann elektronische Bauteile beschädigen.
  3. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn das Werkzeug ganz durch das Loch gedrungen ist, erweitere das Loch, indem du es jetzt von oben ansetzt und das Lötauge dabei erhitzst.
    • Die Löcher sollten jetzt groß genug sein um die Anschlussdrähte deiner Bauteile aufzunehmen.
  4. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bereite deine Bauteile vor, indem du etwaige Reste von Lötzinn von den Anschlussdrähten enfernst. Sie müssen sauber genug sein, um durch die Löcher des Lötpads zupassen.
    • Fahre mit der Lötspitze an den Anschlussdrähten entlang, um den Lötzinn abzuwischen. Säubere zwischendurch die Spitze an einem feuchten Schwamm.
    • Zu viel Hitze schadet den elektronischen Bauteilen, halte deswegen die Lötspitze nicht zu lange darauf.
  5. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Drähte durch die frei gemachten Löcher in der Lötstelle.
    • Um das Löten zu vereinfachen, biege die Drähte ein bisschen um, so dass sie sich in den Löchern festklemmen.
  6. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Um jede Verbindung zu verlöten:
    • Halte die Lötspitze auf das Lötauge.
    • Lasse grade so viel Lötzinn schmelzen, dass der Draht schön fest sitzt.
    • Entferne sowohl die Lötspitze als auch den Lötdraht wenn genug Lötzinn auf der Lötstelle ist.
  7. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Mittleres Niveau: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Als Nächstes werden wir eine etwas schwierigere Lötarbeit durchführen. In diesem Fall werden wir sehr dünne und empfindliche Anschlüsse auf eine Platine mit kleinen Lötaugen verlöten.
    • Kleine elektronische Bauteile, einschliesslich Drähte, können die Hitze nicht so schnell ableiten wie grosse Bauteile. Deswegen überhitzt man sie schneller. Achte darauf, sie gerade so lange zu erwärmen, bis das Lötzinn schmilzt.
    • Die Anschlussdrähte wurden aus den Lötstellen entfernt, indem die Lötstelle erhitzt wurde und gleichzeitig auf der Gegenseite mit einer Pinzette daran gezogen wurde.
  8. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Meistens bedeckt das Lötzinn die Lötaugen noch ganz. Es erleichtert die Arbeit sehr, wenn man die Löcher öffnet.
    • Öffne die Löcher indem du z.B. eine aufgebogene Heftklammer von der Gegenseite durch das Loch drückst, während du die Lötstelle von der anderen Seite her erwärmst.
    • Ein "dritte Hand" Werkzeug oder ein Freund kann diese Arbeit sehr erleichtern.
  9. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Löcher frei sind, schiebe die blanken Enden der Drähte mit einer Pinzette in die Löcher.
    • Um die Drähte am Platz zu halten, könnte es hilfreich sein zuerst die Kabel in ihre endgültige Form zu biegen und dann erst hineinzustecken.
  10. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Um die Stellen zu verlöten:
    • Halte die Lötspitze gegen das Lötpad.
    • Schmelze gerade soviel Lötzinn, dass die Anschlüsse gut fest sitzen.
    • Entferne sowohl Lötspitze als auch Lötdraht sobald genug Lötzinn auf die Lötstelle geflossen ist.
  11. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet, Fortgeschrittene Anleitung: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Im letzten Abschnitt werden wir Batterieanschlüsse auf oberflächenverlötete (SMD) Stellen anbringen. Diese Verbindungen sind schwierig, weil die Anschlüsse keinen festen Haltepunkt wie bei der Durchstecktechnik haben.
    • Um die Verbindung zu entlöten, musst du eine Entlötlitze auf den Lötstelle halten und mit der Lötspitze darauf drücken.
    • Sobald das Lötzinn schmilzt, saugt die Litze es auf, du kannst sie dann wegziehen.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle Anschlussdrähte.
    • Wenn ein Ende der Entlötlitze vollgesaugt ist muss dieses abgeschnitten und weggeworfen werden.
  12. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen die Lötstellen mit einem weichen Tuch, Schwamm oder einer Zahnbürste und ein bisschen Alkohol zu reinigen.
    • Um einen kleinen Tropfen Lötzinn auf jede Lötstelle zu bekommen:
    • Halte die Lötspitze auf die Lötstelle.
    • Schmelze das Lötzinn, so dass sich ein kleiner Tropfen auf der Lötstelle bildet.
    • Wenn genug Lötzinn auf dem Lötpad ist, entferne den Lötkolben und das Lötzinn.
  13. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Die Lötperle sollte eine kleine Halbkugel formen. Wenn sie flach oder rauh ist, halte einfach nochmal die Lötspitze drauf, bis die wieder schmilzt. Eventuell musst du noch etwas Lötzinn zugeben.
  14. Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Um die neuen Anschlüsse auf die Platine zu löten, lege das blanke Ende des Drahts auf die Lötperle des entsprechenden Lötpads.
    • Halte die Lötspitze auf die Lötperle bis sie schmilzt.
    • Ziehe das blanke Ende des Drahts in die Mitte der flüssigen Lötperle und entferne dann den Lötkolben.
    • Fahre mit den anderen Anschlüssen in gleicher Weise fort. Achte besonders darauf, keine Lötpads miteinander zu verlöten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
433 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Antwort
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Antwort
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 191
Letzte 7 Tage: 1,316
Letzte 30 Tage: 6,832
Insgesamt: 536,595
