Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board in Richtung der Öffnung des optischen Laufwerks.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das AirPort/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse alle vier Antennenkabel aus den Kanälen in der AirPort/Bluetooth Halterung.
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal in der AirPort/Bluetooth Halterung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, welche die AirPort/Bluetooth Einheit am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 8,6 mm Schraube
    • Eine 3,9 mm Schraube
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen, Display: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Antennen/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Entferne den Halter des Antennen/Kamerakabels vom oberen Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau musst du den danebenliegenden Endungskontakt über das Loch, in das die Kreuzschlitzschraube geht, legen und dann die Schraube einfügen.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    • Es ist Absicht, dass noch eine Schraube stehen bleibt. Sie wird noch gebraucht.
    • Bevor du beim Zusammenbau die Schraube in der Nähe der Gehäuseecke einschraubst, musst du darauf achten, dass der Erdungskontakt daneben sich nicht unter dem Scharnier verfängt.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche am Verschluss des Displaydatenkabels an und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade zurück (nicht hoch) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Displaydatenkabel nicht nach oben, der Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
    • Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die linke Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
    • Beim Zusammenbau kann es passieren, dass die Displayeinheit und der Rest des MacBook nicht ganz genau passen. Setze zuerst alle sechs Torx T6 Schrauben ein und schließe das Notebook, so dass du die Passung prüfen kannst. Löse die Schrauben ein wenig, korrigiere falls nötig und drehe die Schrauben wieder fest.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T6 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
    • Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hello there
Half a cup of water fell on my MacBook Pro and I tried to quickly dry it out of the water, and I turned on the laptop after more than four hours, but the screen did not work.  There are graphics on the screen, but the lighting does not work.  Today I changed the screen, but the problem still persists.  The lighting of the keys is on, but the lighting of the screen does not work. So please could you help me?
joan - Antwort
Just Perfect, Thanks for your Help !!
xxb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 40,454
