Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, iPhone 7 öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Akkuanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Kreuzschlitz Schrauben, welche die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers mit dem Display verbinden
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
  20. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  21. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera, um an den Ohrhörer-Lautsprecher zu gelangen.
  22. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, welche den Ohrhörer-Lautsprecher am Display befestigen:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  23. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne jetzt den Ohrhörer-Lautsprecher.
  24. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut deinen iOpener und lege ihn auf den oberen Rand der Display Einheit, um den Kleber zu lösen, welcher die Frontkamera und die Sensoreinheit fixiert.
    • Warte mindestens 2 Minuten bevor du mit dem nächsten Schritt weitermachst, damit der Kleber genug Zeit hat, weich zu werden.
  25. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Umgebungslichtsensor vorsichtig aus seiner Vertiefung auf dem Front Panel herauszuhebeln.
    • Versuche dein Werkzeug ganz unter den Sensor zu schieben um es von dem durchsichtigen Plastikteil darunter abzulösen. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, dann kann sich der Sensor von der Kabeleinheit lösen und muss dann ausgewechselt werden. Wenn du sowieso die Sensor/Kabeleinheit austauschen willst, spielt das natürlich keine Rolle.
  26. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe nun das Plektron Richtung Kameragehäuse und trenne so den Kleber, der das Kabel am Front Panel festhält. Stoppe kurz vor dem Gewinde.
  27. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Nutze nun das Plektron, um das Kamerakabel von den beiden Kunststoffnippeln auf dem Front Panel zu lösen und es von den letzten Kleberesten zu befreien.
  28. iPhone 7 Frontkamera und Sensorkabel ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
160 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.418 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Question ..... I have a clear square plastic piece (open in the center) with a tab on one side. What is that for?
Mike McCleery - Antwort
Holds the lens in place.
Edward L Johnson III -
No that is for the ambient light sensor. LCD replacements come with it already installed on em’, so you can toss it if you see it on the replacement already. The larger, circular plastic piece is for the lens.
Brandon Neves -
Does the iPhone 7 plus Front Camera and Sensor Cable Replacement has to do anything with the earpieces speaker? i have replace my iphone 7 plus screen and front camera and sensor cable replacement and speaker and it still doesn’t work. what could really be wrong with my iphone 7 plus?
Saleka Chang - Antwort
Awesome tutorial, thank you! I couldn’t have replaced my camera without this! Well I could have but not the right way!!
Cynthia Hollingsworth - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 162
Letzte 30 Tage: 663
Insgesamt: 167,878
