Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker des Kamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Hebe das Kabel beim Abstecken vom Logic Board nicht an. Zieh den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den AirPort/Bluetooth-Stecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des optischen Laufwerks von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden zwei Schrauben:
    • Sei vorsichtig, diese Schrauben sind besonders leicht zu beschädigen. Übe festen Druck auf die Schrauben aus, während du sie herausdrehst. Lies die Kommentare durch, bevor du fortfährst.
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 3,9 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drehe vorsichtig das Gehäuse der AirPort/Bluetooth Karte (mit den immer noch angeschlossenen AirPort/Antennenkabeln ) aus dem unteren Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,5mm T6 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk im oberen Gehäuse halten.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe das optische Laufwerk in der Nähe von seinem Stecker an und ziehe es vom oberen Gehäuse weg, um es aus dem Gerät zu entfernen.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) Kabel für optisches Laufwerk austauschen, Kabel für optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel für das optische Laufwerk aus dem Laufwerk heraus.
    • Ziehe das Kabel an den Kanten des Steckers heraus, nicht am Kabel selbst.
    • Entferne die zwei schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, welche die kleine Metallhalterung sichern. Montiere diese Halterung an dein neues optisches Laufwerk oder das Festplattengehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 7,071
