Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es zwar nicht nötig, den Akku zu trennen, wird aber dennoch empfohlen, da es einem versehentlichen Kurzschluss von elektronischen Bauteilen auf dem Logic Board vorbeugt. Wenn du den Akku nicht abtrennst, musst du sehr vorsichtig sein, da manche Komponenten noch unter Spannung stehen können.
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
    • Es ist hilfreich, an den beiden kurzen Seiten des Steckers zu hebeln, um ihn so schrittweise aus seinem Anschluss herauszulösen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen, Rechter Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker des Lüfters mit dem Spudger gerade aus dem Logic Board.
    • Es geht am Besten, wenn du den Spudger unter die Lüfterkabel setzt und dann um die Achse drehst.
    • Sockel und Stecker des Lüfters können im zweiten und dritten Bild gesehen werden. Achte darauf, den Sockel aus Plastik nicht vom Logic Board abzubrechen, wenn du mit dem Spudger den Lüfter-Verbinder aus seinem Sockel entfernst. Das Layout des Logic Boards im 2. Bild kann in deinem Gerät etwas anders aussehen, aber der Lüfter-Sockel ist derselbe.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, die den rechten Lüfter am Logic Board und am oberen Gehäuse befestigen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den rechten Lüfter aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I continue to repair my 10 year MBP and hope to keep it running as long as possible. Thanks Miroslav, all iFixit contributors, and iFixit!
Barb - Antwort
Struggled with replacement fan electrical connection back to board; until I (stupidly) realized they needed a twist (upside down). Thanks!
Greg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 8,425
