Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
    • Fasse den Bildschirm nicht mit den Fingern an, da das Fett Rückstände darauf lassen könnte, die schwer zu beseitigen sind.
    • Mittig an der Oberkante der Displayeinheit befinden sich die EMI Dichtungen. Wenn nötig, musst du diese vorsichtig ablösen.
  4. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig seitlich auf eine flache Oberfläche.
    • Das Display ist mit sehr wenig Spielraum eingebaut, deshalb musst du einen dünnen Haken benutzen, um ihn aus dem Gehäuse zu bekommen. Auf dem ersten Foto siehst du, dass wir dazu eine Büroklammer entsprechend gebogen haben. Eine angewinkelte Pinzette kann auch gute Dienste leisten.
    • Benutze dieses Werkzeug, um eine Seite der oberen Kante des Bildschirms an ihrem metallen Rahmen zu hochzuheben.
    • Wenn eine Seite der Oberkante des Displays etwas angehoben ist, halte sie ausserhalb des Gehäuses, während du die andere Seite ebenfalls mit dem Haken anhebst.
    • Halte den Bildschirm hoch genug, um an die Kabel zu gelangen.
    • Hebe aber die Oberkante des Bildschirms auch nicht zu hoch über das Gehäuse an, da die beiden Komponenten über verschiedene kurze Flachbandkabel immer noch verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
  6. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt gelangen deine Hände in die Nähe der offenliegenden Rückseite der Stromversorgung. Berühre nie die Rückseite der Stromversorgung, die vielen großen Kondensatoren können heftige und gefährliche Stromschläge austeilen.
    • Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
  7. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
    • Ziehe nicht zu kräftig sonst könntest du Verbinder und Anschluss beschädigen.
    • Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
  8. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Stromversorgung des Displays neben dem Datenkabels mit der Spudgerspitze.
  9. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe nun ganz vorsichtig den Bildschirm in Richtung der Oberkante deines iMac und hebe ihn aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte, weiche Unterlage.
    • Falls das Display ersetzt werden soll, müssen einige zusätzliche Komponenten vom alten auf das neue Display übertragen werden. Vergleiche die Rückseite des alten Displays mit dem Ersatzdisplay. Schaue dir alles genau an und entferne alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffteile, die bei dem Ersatzdisplay fehlen. Befestige sie am Ersatzdisplay.
    • Falls ein Kabel unter einem Klebeband befestigt ist, entferne immer erst das Klebeband. Ziehe nicht direkt am Kabel.
    • Ist ein Kabel mit Heißkleber an dem Chassis fixiert, benutze einen erhitzten iOpener oder einen Fön, um den Kleber zu aufzuweichen . Dann kann man ein Plektrum (Opening Pick) unterhalb des Kabels entlang schieben, um es zu lösen. Ziehe niemals an den sehr empfindlichen Steckern.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffteile, um sie vom Display zu lösen und ziehe sie dann vorsichtig ab. Man benötigt unter Umständen dünnes, doppelseitiges Klebeband, um sie auf dem neuen Display zu befestigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Festplatte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel, indem du sie gerade von der Festplatte abziehst.
  12. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte im Rahmen des iMac befestigen.
    • Drehe die Oberkante der Festplatte leicht vom äußeren Gehäuse weg.
    • Hebe die Festplatte aus ihren zwei unteren Haltestiften heraus und entferne sie vom äußeren Gehäuse.
  13. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  14. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stück EMI Schaumstoff ab, welches auf der Vorderseite der Festplatte befestigt ist.
    • Vergiss nicht, es auf die neue Festplatte zu übertragen.
  15. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzt.
    • Wenn dein Festplatteneinschub so wie auf dem ersten Bild aussieht, dann folge stattdessen dieser Anleitung hier.
    • Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer Richtung mit dem Einschub verbinden. Wenn die Stecker nicht passen, drehe die SSD um und versuche es erneut.
  16. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  17. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
    • Das Kabel kann nur in einer bestimmten Richtung eingesetzt werden. Wenn das Kabel nicht passt, drehe es um 180° und versuche es erneut.
  18. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
    • Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
    • Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
  19. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
  20. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
  21. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
  22. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Verbinde das SATA-Datenkabel des iMacs mit dem Einschub.
  23. iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2429 Austausch der Festplatte: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die in diesem Schritt gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Unter Umständen sehen deine Kabel etwas anders aus, aber der Vorgang bleibt der gleiche.
    • Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
    • Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
342 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.752 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
63 Kommentare
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
jashugan - Antwort
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
Martin Schober -
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
Killen Prophet - Antwort
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
admiralpumpkin - Antwort
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
marijndepraetere -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 239
Letzte 30 Tage: 1,233
Insgesamt: 474,260
