Einleitung
Hier wird der Austausch des Netzteils gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
Lege den iMac vorsichtig seitlich auf eine flache Oberfläche.
Benutze dieses Werkzeug, um eine Seite der oberen Kante des Bildschirms an ihrem metallen Rahmen zu hochzuheben.
Halte den Bildschirm hoch genug, um an die Kabel zu gelangen.
Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
Löse die Stromversorgung des Displays neben dem Datenkabels mit der Spudgerspitze.
Ziehe nun ganz vorsichtig den Bildschirm in Richtung der Oberkante deines iMac und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte, weiche Unterlage.
Falls ein Kabel unter einem Klebeband befestigt ist, entferne immer erst das Klebeband. Ziehe nicht direkt am Kabel.
Ist ein Kabel mit Heißkleber an dem Chassis fixiert, benutze einen erhitzten iOpener oder einen Fön, um den Kleber zu aufzuweichen . Dann kann man ein Plektrum (Opening Pick) unterhalb des Kabels entlang schieben, um es zu lösen. Ziehe niemals an den sehr empfindlichen Steckern.
Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffteile, um sie vom Display zu lösen und ziehe sie dann vorsichtig ab. Man benötigt unter Umständen dünnes, doppelseitiges Klebeband, um sie auf dem neuen Display zu befestigen.
Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du mit dem Zeigefinger den Sicherungsmechanismus auf der Rückseite des Steckers eindrückst und ihn gleichzeitig weg von seinem Sockel am Netzteil ziehst.
Wenn der Sicherungsmechanismus den Stecker freigegeben hat, kannst du den Stecker vom Netzteil abziehen.
Löse den Stecker der Wechselstromversorgung, indem du den Sicherungsmechanismus eindrückst und den Stecker gleichzeitig aus dem Sockel ziehst.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben, die das Netzteil am äußeren Gehäuse befestigen:
Zwei T10 Torx Schulterschrauben mit Feingewinde
Eine T10 Torx Schulterschraube mit Grobgewinde
Eine kurze T10 Torx Schraube mit Grobgewinde
Hebe das Netzteil aus dem äußeren Gehäuse. Befreie es dabei vorsichtig von Kabeln, mit denen es sich verfangen könnte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
122 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
26 Kommentare
It was a bit nerve wracking when it came to the ZIF connector because it is so small and delicate and my eyesight is not great. However I did disconnect and reconnect without damaging. The paperclip tool is a very good recommendation and luckily I had a couple of oversized ones which I have not added to my tool kit. I would suggest making two to allow you to pull on both sides at the same time. So I put everything back together again and now we have a beautifully silent (working!!) iMac. We had got so used to the constant buzzing noise so it is now fantastic to have silence. I am looking forward to repairing more!! One idea that I have is to buy a broken mac air on ebay and repair that for my son.
Restez très précis, n'y allez pas en force cela ne sert à rien. La seule chose qui n'est pas indiquée mais qui va vous sauver la vie, munissez-vous d'une bombe d'air sec pour pouvoir dépoussiérer les surfaces des écrans (protection écran) une fois mises à jour. Car même dans une pièce très propre, une fine poussière se dépose et une fois fermé, c'est terminé ! @++
Great guide, I made my repairs and it was easier than it seemed--The paper clip and the pen caps were innovative work arounds to having a third hand. Unfortunately, this did not fix my iMac from intermittently turning off. The computer worked for about 25 minutes before it shutdown again. Now I cannot turn it back on, next weekend I will go back into the machine to try again. Regardless, the guide and the tools gave me the confidence to try this repair. Thanks!
how do i exactly know its my power supply that needs replacement ??? when i plug in the computer and press the power button nothing happens at all ???
