Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Logic Board austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 7 Logic Board austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Logic Board austauschen, iPhone 7 öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 Logic Board austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  20. iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  21. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  22. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  23. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  24. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  25. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  26. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  27. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  28. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  29. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  30. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
  31. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  32. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  33. iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  34. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
  35. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  36. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben herausdrehen.
  37. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  38. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
    • Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
  39. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
158 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Antwort
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Antwort
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 150
Letzte 30 Tage: 800
Insgesamt: 272,227
