Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
75 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Brown
8.688 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Antwort
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Antwort
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Antwort
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Antwort
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 43,074
