Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Phillips Schrauben, die die Festplattenhalterung an dem oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht von der Halterung lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplattenhalterung.
    • Die Festplattenhalterung hängt manchmal sehr fest am oberen Gehäuse.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte mit der Ziehlasche aus dem oberen Gehäuse.
    • Versuche nicht, die Festplatte komplett zu entnehmen, sie ist noch am Festplattenkabel befestigt.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Festplattenkabel weg von der Festplatte.
    • Entferne die Festplatte.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 9, Bild 2 von 2
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
271 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Antwort
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler -
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Antwort
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 435
Insgesamt: 324,123
