Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kamerakabel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Obwohl von iFixit-Mitarbeitern nicht empfohlen, entscheiden sich einige Benutzer, diesen Schritt vollständig zu überspringen. Weitere Informationen hierzu findest du in den Schrittkommentaren.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Seite des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bewege das AirPort-/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus dem Weg, wenn du das Kamerakabel vom Kleber abziehst, der ihn am Subwoofer und an der AirPort-/Bluetooth-Klammer befestigt.
    • Entferne das Kamerakabel unter der Abdeckung , die in die AirPort-/Bluetooth-Klammer eingeformt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
    • Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Schrauben:
    • Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer ungefähr mittig des optischen Laufwerks nach oben, bis sie sich voneinander lösen.
    • Bewege die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer von der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befreie das rechte Lautsprecher- und Subwoofer-Kabel unter der Halterung in der Nähe der Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das rechte Lautsprecher-/Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Festplattenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Biege das Festplattenkabel vom optischen Laufwerk weg.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk an seiner Kante, die dem Display am nächsten ist, nach oben und entferne es vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel vom optischen Laufwerk.
    • Ziehe nur am Verbinder, keinesfalls am Kabel selbst!
    • Entferne die beiden schwarzen Kreuzschlitzschrauben #0, die die kleine metallene Halteklammer befestigen. Bringe diese Klammer an deinem neuen Laufwerk oder dem neuen Festplattengehäuse an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.704 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Wow thanks.
I finally successfully installed caddy for extra hdd. Thanks ALLAH. and thank you guys.
I actually swapped my internal hdd with an ssd. And put hdd into caddy. And replaced caddy with this dvd drive.
After installing I realized I shouldn’t move my internal hdd to caddy. I could just put ssd into caddy. And make that my startup disk.
Anyways. It was a great experience with removing HDD and DVD Drive.
Muhammad Farooqi - Antwort
I would NOT use the SSD in the caddy and have that be your startup disk. The optical drive uses PATA instead of SATA and is older transfer speed.
Joe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 54,791
