Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kamerakabel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Obwohl von iFixit-Mitarbeitern nicht empfohlen, entscheiden sich einige Benutzer, diesen Schritt vollständig zu überspringen. Weitere Informationen hierzu findest du in den Schrittkommentaren.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Seite des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Bewege das AirPort-/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus dem Weg, wenn du das Kamerakabel vom Kleber abziehst, der ihn am Subwoofer und an der AirPort-/Bluetooth-Klammer befestigt.
    • Entferne das Kamerakabel unter der Abdeckung , die in die AirPort-/Bluetooth-Klammer eingeformt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
    • Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Schrauben:
    • Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer ungefähr mittig des optischen Laufwerks nach oben, bis sie sich voneinander lösen.
    • Bewege die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer von der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Befreie das rechte Lautsprecher- und Subwoofer-Kabel unter der Halterung in der Nähe der Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das rechte Lautsprecher-/Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Festplattenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Biege das Festplattenkabel vom optischen Laufwerk weg.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk an seiner Kante, die dem Display am nächsten ist, nach oben und entferne es vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Rechter Lautsprecher/Subwoofer: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen, Rechter Lautsprecher/Subwoofer: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebele den rechten Lautsprecher mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem anderen dünnen Hebelwerkzeug aus seiner Klebeverbindung, mit der er am oberen Gehäuse befestigt ist.
    • Beginne an der Kante des rechten Lautsprechers, die dem Display am nächsten liegt. Wenn du an der anderen Seite beginnst, beschädigst du unter Umständen eine der Antennen.
    • Hebele entlang der Kante des rechten Lautsprechers, bis er vom oberen Gehäuse getrennt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe den rechten Lautsprecher weg von der Öffnung des optischen Laufwerks.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2011, Unibody) rechten Lautsprecher/Subwoofer austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des rechten Lautsprechers von der Kante der Öffnung des optischen Laufwerks hoch.
    • Fädle das Kabel aus den Klammern in der Nähe der Kante des Logic Boards.
    • Entferne die Einheit aus Subwoofer/rechtem Lautsprecher vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phillip Takahashi
86.722 Reputation
87 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Done! No troubles - thanks for the parts, iFixit!
Kit - Antwort
Killer detailed instructions!! However, it’s clear to me that this is going to the shop for repair - way over my head !!! NICE job, though!!
Drew Pieros - Antwort
I was bloody terrified the whole time but it worked. My audio no longer clips at certain frequencies. Also I feel like a god and my household is quote “very impressed.” Bless your soul Philip!!!!
Emily Gerren - Antwort
he is an amazing guy!!!!
lle -
hi amazing instructions! super easy to follow… I was able to do this in class with no distractions vert easily. My classmate Vitor fixed this with no problem in exactly 3.47 minutes…. i timed it! Thank you for your service you sir are a saint.. and saved my life. Take care Philip hope you get more badges! fank ya vary much.
lle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 34,766
