Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
    • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
    • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, LED: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen, LED: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
    • Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
    • Jedesmal wenn sich eine Plastikraste löst wirst du ein Klicken hören.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Plastikrahmen hoch und entferne ihn.
    • Achte auf die drei empfindlichen Flachbandkabel.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 LED austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Verbinder der LED mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
    • Entferne die LED mit einer Pinzette mit Plastikgreifern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Corey Brown
8.682 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Above article is useful for removing LED Light.
Which LED are we removing - Camera Flash or screen display LED?
How to fit new LED Light?
Please reply. I am facing issues with screen display and flash for camera is also not working
Ashwini Dughad - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,190
