Einleitung
Hier wird der Austausch der LED gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
Setze ein Plektrum zwischen Plastikrahmen und Bildschirm.
Schiebe das Plektrum rings um den Bildschirm.
Löse den Verbinder der LED mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Entferne die LED mit einer Pinzette mit Plastikgreifern.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Above article is useful for removing LED Light.
Which LED are we removing - Camera Flash or screen display LED?
How to fit new LED Light?
Please reply. I am facing issues with screen display and flash for camera is also not working
