Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
    • Eine 3,2 mm Schraube
  2. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  3. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.
  4. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.
  5. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Antennenkabel vom Clip am Lautsprecher.
    • Achte darauf, das Kabel nahe am Clip zu fassen, um ein Beschädigen des Kabels zu vermeiden.
  6. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.
  7. iPhone 7 Lautsprechereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Scott Havard
49.633 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 284
