Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
  4. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Wassermelder über der Schraube.
    • Löse die beiden Phillips #00 Schrauben.
    • Entferne die Metallklammer (diese ist mit etwas Klebstoff fixiert).
  5. Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die Steckverbindung und nimm die Kopfhörerbuchse heraus.
    • Die Kopfhörerbuchse sitz in einem gummierten Rahmen. Übertrage diesen auf das neue Ersatzteil.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.588 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
questo procedimento funziona anche con il modello p9 plus? grazie per l’attenzione
abcde181 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 5,915
